19 maart: QuickStart training Tygron Platform (geen plaatsen meer beschikbaar)
Vernieuwde licentiestructuur Tygron Platform 2025
Gezien de groei in gebruik, en type gebruik, van het Tygron Platform komt er steeds meer vraag naar meer flexibiliteit wat betreft de mogelijkheden van de licenties. Onze vernieuwde licentiestructuur gaat ervoor zorgen dat gebruikers van het Tygron Platform flexibeler aanpassingen kunnen doen voor hoe zij daadwerkelijk het Tygron Platform gebruiken, én dat het Platform nog beter binnen hun werkprocessen kan worden ingepast. In deze blog leest u alles over de vernieuwde licentiestructuur.
Aanleiding
Het Tygron Platform biedt u een oplossing op te rekenen met extreme rekenkracht. Bij vrijwel elke rekenkracht oplossing (denk aan Azure/ Amazon) betaal je voor hele specifieke tijds-slots, waarbij het van tijdstip en locatie afhankelijk is hoeveel je betaalt. Daarnaast is het bij deze partijen vooraf niet duidelijk of er beschikbaarheid is. Hierdoor kan je als klant vaak niet direct inschatten hoeveel tijd je exact kwijt bent aan rekenopdrachten. Dit maakt rekentijd bij deze partijen erg moeilijk te begroten op een project.
Bij Tygron werkt dit anders. Door onze licentiestructuur weet je bij Tygron vooraf precies wat de kosten gaan zijn en is rekentijd direct beschikbaar. Binnen je licentie kan je immers ‘oneindig’ itereren en simuleren. Hierdoor is het Tygron Platform een zeer toegankelijke oplossing voor project-georiënteerde organisaties zoals consultants, gemeentes, provincies en waterschappen.
Het Tygron Platform wordt inmiddels gebruikt in meer dan 30.000 projecten, door meer dan 100 organisaties in 20 landen. Er zijn veel verschillende soorten gebruikers die analyses doen op uiteenlopende thema’s - op schaalniveaus van buurt/wijk tot provinciaal niveau. Voorbeelden van veelvuldig gedane analyses zijn:
Analyses van stedelijke/ruimtelijke ordening thema’s, zoals
  • Klimaat-adaptief ontwerpen
  • Klimaat stresstesten
  • Stedenbouwkundige plannen doorrekenen
  • Integraal simuleren en visualiseren huidige en toekomstige situaties in een Digital Twin
  • Snel bij elkaar brengen van alle data over projecten
Analyses van regionale thema’s, zoals
  • Grootschalige overstromingen
  • Regionale stresstesten
  • Watersysteem analyses
  • Grootschalige analyses over mobiliteit, klimaat, duurzaamheid
  • Geautomatiseerde doorrekeningen van keringen
Het zijn deze analyses die we vanuit het Tygron Platform optimaal ondersteunen, en willen ondersteunen, op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten die onveranderd blijven:
  • U heeft toegang tot uw eigen domein voor het integreren, analyseren en presenteren van enorme hoeveelheden ruimtelijke data. Die toegang wordt geboden via de client, maar ook via de API.
  • In uw projecten heeft u de beschikking tot alle rekenmodellen in de Tygron Platform rekenkern, tot alle configuratiemogelijkheden, en uw templates.
  • Doordat we werken met bundels voor een vaste jaarprijs weet u vooraf altijd waar u aan toe bent, en kunt u dit meenemen in uw begroting zonder dat u voor verrassingen komt te staan.
  • Onze licentievoorwaarden wijzigen niet. We ontzorgen u met onze SLA, compliance aan NL/EU regelgeving en ISO 27001 certificering
Meer flexibiliteit
Een veelvuldig gehoorde vraag van onze klanten is de vraag om meer flexibiliteit om projectmatig werken beter te ondersteunen. Ook horen we vaak dat de stap voor een upgrade naar een grotere bundel nog te groot is. We willen graag aan deze vraag tegemoet komen. We gaan daarom standaard (al dan niet tijdelijke) upgrades mogelijk maken. Standaard opties voor het inkopen van meer km2 aan projectruimte, Archiefruimte en ruimte op de GeoShare worden direct inzichtelijk in het Platform, onder de optie ‘MyLicense’.
Voorbeeld: een screenshot van het overzicht onder ‘My license’
Overige opties, zoals het werken met een nog kleinere gridgrootte, of nog grotere hoeveelheid gridcellen, zijn opties die kunnen zorgen voor piekbelasting op de supercomputer, en vragen om heel veel load-balancing, monitoring en support van de systemen. Deze bieden we daarom aan als maatwerk opties in overleg.
Nieuwe mogelijkheid: Archiveren van projecten
Een nieuwe functionaliteit die we gaan aanbieden is de mogelijkheid om uw projecten te archiveren. Hiermee kunt u projecten tegen veel minder kosten archiveren, om deze in een later stadium als geheel, dus ongewijzigd, weer op te kunnen halen. Hiermee kunt u dus op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die velen hebben om berekeningen exact te kunnen reproduceren. Ook kunt projecten die zijn afgerond tijdelijk ‘in de ijskast’ zetten met het oog op een mogelijk vervolg. De voorwaarden die gelden bij de archieffunctie zijn:
  • Het opslaan in het archief op de GeoShare is een factor 10 goedkoper dan als actief project
  • Als u een project wilt ophalen uit het archief zit hier een dag ‘vertraging’ op voordat u het project ter beschikking heeft
  • Uiteraard moet uw domein voldoende ruimte bieden
Zie hier hoe het archiveren van projecten werkt: How to archive a project
Vernieuwde bundels
Samenvattend bieden we, afhankelijk van hoe u het Tygron Platform gebruikt, de volgende bundels en mogelijkheden aan:
Uiteraard denken we graag met u mee wat voor u de meest passende vorm zou zijn. In meer detail zien de specificaties van de vernieuwde licentiestructuur er als volgt uit:
Planning
Vanaf 1 april gaan we werken met de nieuwe licentiestructuur. Als de verlengdatum van uw licentie dus na 1 april 2025 valt, dan gaat de verlenging binnen de vernieuwde structuur vallen. We zullen ruim voor de betreffende verlengdatum met u contact opnemen om alles met u door te nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor 1 april 2025 nog te verlengen in de huidige licentiestructuur zodat u, indien gewenst, tot eind maart 2026 nog kunt werken in deze huidige licentie-structuur. Als u hierin interesse heeft neem dan vooral even contact op.
Tot slot
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de vernieuwde licentiestructuur. Zoals hierboven genoemd nemen we ruim voordat deze ingaat contact op om de mogelijkheden te bespreken. Mocht u voor die tijd al vragen hebben aarzel dan vooral niet om contact op te nemen.
